Какие функции могут быть обозначены на пиктограммах дисплея устройства centurion... Centurion IS-10 [Ответы 1]
Centurion IS-10
Вопрос 786925
User_q786925, Редмонд
Какие функции могут быть обозначены на пиктограммах дисплея устройства CENTURION?
На пиктограммах дисплея устройства CENTURION могут быть обозначены следующие функции: включен таймер, включен будильник, передача сигнала, подключен дополнительный СЭМ/СРЗ модуль, при разряженной батарейке, запрограммирован персональный код, брелок находится в зоне приема сигналов оповещения, режим автомобиля с ручной трансмиссией, текстовые и числовые сообщения, не затянут стояночный тормоз (нажата педаль тормоза), включена блокировка кнопок брелка, автоматический запуск двигателя в назначенное время, автоматический периодический запуск двигателя, обход датчика удара / дополнительного датчика, включен режим АпИ-саг-]аск, автоматический запуск двигателя по температуре, включен режим охраны со звуковыми сигналами тревоги, включен тихий режим охраны, режим иммобилайзера, служебный режим, режим автоматического включения охраны, режим турбо-таймера, двигатель работает, включено зажигание, температура двигателя, открыты двери, открыт багажник, обход уровней датчика удара и дополнительного датчика, сработалы уровни датчиков удара и дополнительного датчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218686/8
