Какие действия необходимо выполнить для изменения значений программируемых функц... Cenmax Vigilant V-7A [Ответы 1]
Вопрос 786980
User_q786980, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для изменения значений программируемых функций в CENMAX Vigilant V-7A?
Для изменения значений программируемых функций в CENMAX Vigilant V-7A необходимо выполнить следующие действия: 1. При отключенной охране нажмите кнопку аварийного отключения 5 раз и включите зажигание. 2. Сирена подаст 5 звуковых сигналов. 3. Для выбора функции, значение которой требуется изменить, нажимайте кнопку аварийного отключения. Каждое нажатие будет подтверждаться соответствующим количеством коротких звуковых сигналов. Каждое пятое нажатие - длинным. Например, функции 3 будет соответствовать 3 коротких сигнала, а функции 7 - 1 длинный и 2 коротких. 4. Для выбора значения функции нажмите соответствующую кнопку пульта управления: • Соответствующее количество сигналов сирены подтвердит выбор значения функции: Кн. 1 — 1 сигнал; Кн. 2 — 2 сигнала; Кн. 3 — 3 сигнала; Кн. 1 (2с) -> 1 — 4 сигнала. Закончив программирование, выключите зажигание или подождите несколько секунд, система выйдет из режима программирования, сообщив об этом 5 вспышками сигнальных фонарей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218743/22
