Как поставить сигнализацию на охрану с помощью пульта управления? Cenmax Vigilant V-8A [Ответы 1]
Вопрос 786985
User_q786985, Редмонд
9 месяцев назад
Для постановки сигнализации на охрану необходимо нажать кнопку I пульта управления при выключенном зажигании, при условии закрытых всех дверей, капота и багажника. В этом случае сирена подаст один звуковой сигнал, фонари мигнут один раз, дверные замки закроются (если автомобиль оборудован приводами блокировки замков), включится блокировка двигателя, светодиод начнет мигать равномерными вспышками. На дисплее пульта появится символ 'охрана' и прозвучит один звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218744/9
