Какие действия необходимо выполнить для дистанционного запуска двигателя автомоб... Cenmax Vigilant ST-7A [Ответы 1]
Вопрос 787011
User_q787011, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для дистанционного запуска двигателя автомобиля с механической коробкой передач?
Для дистанционного запуска двигателя автомобиля с механической коробкой передач необходимо выполнить процедуру резервирования, гарантирующую, что ручка КПП находится в нейтральном положении. Для этого следует: 1. При работающем двигателе и закрытых дверях, а также нажатой педали тормоза, нажмите кнопку 2 на пульте. 2. Выключите зажигание - двигатель продолжит работать. 3. Выйдите из автомобиля и закройте дверь. 4. Поставьте систему на охрану, после чего двигатель заглохнет либо сразу, либо в соответствии с установкой турбо таймера. 5. Если после этого не возникла тревога, система разрешит дистанционный запуск двигателя. Однако, если дверь, капот или багажник были открыты, или сработал датчик удара, дистанционный запуск будет запрещен до повторения вышеописанной процедуры. 6. Если система не поставлена на охрану, двигатель заглохнет примерно через 25 секунд (или в соответствии с установкой турбо таймера). 7. Для запуска двигателя нажмите кнопку 1 и удерживайте ее нажатой до звукового сигнала пульта. После звукового сигнала нажмите кнопку 1 еще раз. Примечание: Если двигатель не завелся с первого раза, система предпримет еще 2 попытки запустить двигатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218749/18
