Как включить и выключить valet режим на системе cenmax vigilant st-7a? Cenmax Vigilant ST-7A [Ответы 1]
Вопрос 787015
User_q787015, Редмонд
Как включить и выключить Valet режим на системе CENMAX Vigilant ST-7A?
Для включения Valet режима при отключенной охране необходимо нажать и удерживать до звукового сигнала кнопку 3 пульта, затем нажать кнопку 2 - четыре вспышки фонарей сообщат о включении Valet режима. В этом режиме сохраняется возможность дистанционного управления центральным замком и дополнительными каналами, все остальные функции системы отключены. Для выхода из режима необходимо нажать кнопки 3 и 2 в той же последовательности. Также можно включить или выключить Valet режим, удерживая кнопку аварийного отключения на 3 секунды при включенном зажигании. После этого система подтвердит включение или выключение режима четырьмя световыми сигналами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218749/24
