![Какие действия происходят при включении режима автоматической постановки на охра... Cenmax Vigilant ST-8A [Ответы 1]](/images/1181969/pimg_1518937.jpg)
Вопрос 787028
Какие действия происходят при включении режима автоматической постановки на охрану в системе CENMAX Vigilant ST-8A? |
Для включения режима автоматической постановки на охрану необходимо нажать и удерживать кнопку 3 брелка до появления длинного, затем короткого звуковых сигналов брелка. После отпускания кнопки на дисплее начнет вспыхивать одна из картинок нижнего ряда. Коротким нажатием кнопки 3 брелка установите курсор на картинку, затем нажмите кнопку 1 брелка. Система отреагирует одной вспышкой габаритов и прозвучат 2 коротких, затем 2 длительных звуковых сигнала брелка. На дисплее брелка появится постоянная картинка, показывающая активацию данного режима. При первом открытии двери после выключения зажигания система автоматически встанет на охрану через 10 секунд, а замки дверей будут закрыты или нет в зависимости от программной установки функции № 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218750/16 |
Что означают различные индикации на пульте управления автомобильной сигнализацией?
