![Какие шаги необходимо выполнить для программирования пультов управления в систем... Cenmax Vigilant ST-8A [Ответы 1]](/images/1181969/pimg_1518937.jpg)
Вопрос 787037
Какие шаги необходимо выполнить для программирования пультов управления в системе CENMAX Vigilant ST-8A? |
Для программирования пультов управления в системе CENMAX Vigilant ST-8A необходимо выполнить следующие шаги: 1. При отключенной охране и выключенном зажигании нажмите кнопку аварийного зажигания 7 раз и включите зажигание. 2. Сирена подаст 7 сигналов. 3. Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 пульта управления. Отпустите кнопки после сигнала сирены. Код пульта будет записан в память системы. 4. При необходимости запрограммировать другие пульты управления, повторите процедуру п.3 для каждого пульта. 5. Максимальное количество пультов, коды которых могут быть записаны в память системы - 4. Запись каждого пульта сирена подтвердит 1, 2, 3 или 4 сигналами соответственно. 6. Если в течение 6 секунд система не получает кодов новых пультов или выключается зажигание, она выходит из режима программирования, о чем сообщит 5 вспышками фонарей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218750/30 |
