![Какие действия необходимо выполнить для постановки сигнализации на охрану? Cenmax Vigilant ST11-D [Ответы 1]](/images/1181972/pimg_1518955.jpg)
Вопрос 787058
Какие действия необходимо выполнить для постановки сигнализации на охрану? |
Для постановки сигнализации на охрану необходимо при выключенном зажигании нажать кнопку 1 пульта управления, при условии закрытых всех дверей, капота и багажника. В этом случае сирена подаст один звуковой сигнал, фонари мигнут один раз, дверные замки закроются (если автомобиль оборудован приводами блокировки замков), включится блокировка двигателя, светодиод начнет мигать равномерными вспышками. На дисплее пульта появится символ А, и прозвучит один звуковой сигнал. Если какая-либо дверь, капот или багажник не закрыты, то будет услышано 3 сигнала сирены, и фонари мигнут 3 раза. Пульт управления в этом случае подаст длинный звуковой сигнал, и на дисплее ж/к брелка появится пиктограмма неисправной зоны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218753/8 |
