Какие действия необходимо предпринять для регулирования тросов и рычагов управле... Prorab GST 50-S [Ответы 1]
Prorab GST 50-S
Вопрос 787155
User_q787155, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для регулирования тросов и рычагов управления снегоуборщиком?
Для регулирования тросов и рычагов управления снегоуборщиком необходимо проверить, чтобы рычаги привода колес и шнека (2) и (3) прижимались к рукояткам руля управления (1) без чрезмерных усилий. При отрегулированных рычагах управления должен быть достаточно свободный ход, отсутствие люфта и «мертвых» зон контроля, а также четкое срабатывание натяжения сцепления. Если рычаги не прижимаются к рукоятке, значит трос перетянут и его необходимо ослабить. Также следует отрегулировать приводные тросы с помощью резьбовой втулки (25), перемещая ее вверх для натяжения тросика и вниз для его ослабления. При невозможности отрегулировать тросы указанным способом, можно произвести дополнительную регулировку с помощью резьбовых втулок на оплетке тросика. Важно также обеспечить исправное состояние приводного троса, избегая разрывов защитной пластиковой оплетки и распускания стального тросика, что может привести к его обрыву во время работы. Регулярно следует проверять состояние троса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219263/9
