Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке топливного бака сн... Prorab GST 55 ELV [Ответы 1]
Prorab GST 55 ELV
Вопрос 787169
User_q787169, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке топливного бака снегоуборщика?
При заправке топливного бака снегоуборщика необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: заправку разрешается производить только на выключенном и остывшем двигателе; очистить поверхность около горловины топливного бака; убедиться в наличии фильтра (сеточки) в горловине топливного бака; использовать качественный и проверенный бензин АИ-92; не использовать старое, застоявшееся топливо; заполнять топливный бак на открытом воздухе, используя воронку; стараться не пролить топливо на корпус и двигатель снегоуборщика; перед запуском двигателя обязательно протереть пролитое топливо насухо; удостовериться в отсутствии протечек топлива; категорически запрещается эксплуатация снегоуборочника при наличии какой-либо протечки топлива или масла; никогда не заполнять бак выше отметки максимального уровня на сетчатом фильтре; всегда использовать свежий, чистый, неэтилированный бензин высшего качества; не использовать освинцованный бензин; хранить топливо в соответствующей канистре; канистра с топливом должна быть чистой; не курить во время заправки топливного бака; соблюдать меры пожарной предосторожности при обращении с бензином и его хранении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219265/10
