Какие технические характеристики у бензинового генератора модели 6600 eba? Prorab 5500 EBA [Ответы 1]
Prorab 5500 EBA
Вопрос 787194
User_q787194, Редмонд
Какие технические характеристики у бензинового генератора модели 6600 EBA?
Модель 6600 EBA имеет следующие технические характеристики: тип - двух полюсной, однофазный; переменное напряжение - 220 В; частота - 50 Гц; максимальная мощность - 6,6 кВт; номинальная мощность - 6,0 кВт; коэффициент мощности - 1; постоянное напряжение - 12 В; постоянная сила тока - 8,3 А; двигатель - одноцилиндровый, 4-х тактный, воздушное охлаждение; максимальная мощность двигателя - 6,5 л.с.; рабочий объем - 420 см^3; топливо - бензин АИ-92; объем бака - 31,5 литров; средний расход топлива - 0,9 л/час (холостой ход), 3,2 л/час (макс. нагрузка); моторное масло - SAE 10W-30, SAE 10W-40; объем масла - 1,1 л; стартер - ручной, электрический; рабочий цикл - 8 часов; класс защиты - IP23; уровень шума - 76 дБ; вес - 104 кг; температурный режим эксплуатации - от -10° C до +40° C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219277/2
