Какие действия происходят при отключении напряжения внешней электросети? Prorab 5500 EBA [Ответы 1]
Prorab 5500 EBA
Вопрос 787199
User_q787199, Редмонд
При отключении напряжения внешней электросети, индикатор (7)(См. Рис.2) гаснет и система запустит генератор. Напряжение на панель начнет подаваться через примерно восемь секунд после запуска генератора. Когда напряжение во внешней электрической сети восстановится, то индикатор (7)(См. Рис.2) загорится, и генератор будет автоматически остановлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219277/14
