Какие действия следует предпринять если двигатель не заводится? Prorab 5500 EBA [Ответы 1]
Prorab 5500 EBA
Вопрос 787198
User_q787198, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если двигатель не заводится?
Если двигатель не заводится, необходимо проверить работоспособность свечи зажигания (зазор на свече зажигания должен быть в пределе 0,6 мм), топливного крана на подачу топлива. Убедитесь, что в топливопроводе нет воздуха (можно использовать следующий способ: ослабьте соединение между топливным насосом и топливопроводом и выпускайте воздух пока не потечет топливо). Дайте двигателю поработать в течение 3-5 минут, чтобы прогреть его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219277/12
