Какие технические характеристики у бензинового инверторного генератора prorab 22... Prorab 2200 PI [Ответы 1]
Prorab 2200 PI
Вопрос 787204
User_q787204, Редмонд
Какие технические характеристики у бензинового инверторного генератора PRORAB 2200 PI?
Технические характеристики данного генератора включают в себя следующие параметры: модель PRORAB 2200 PI, тип генератора - двух полюсной, однофазный, выходное переменное напряжение 220 В, выходное постоянное напряжение 12 В, частота 50 Гц, максимальная сила переменного тока 8,7 А, максимальная сила постоянного тока 8,3 А, регулятор напряжения типа инвертор, максимальная мощность 2,2 кВт, номинальная мощность 2,0 кВт, коэффициент мощности 1. Двигатель данного генератора является одноцилиндровым, бензиновым, верхнеклапанным, 4-х тактным с воздушным охлаждением. Рабочий объем составляет 125 см³, компрессия 9,2:1, максимальное число оборотов двигателя 5000 об/мин. Генератор работает на бензине АИ-92, имеет мощность 4 л.с., объем топливного бака 7 л, объем смазочного масла 0,45 л. Средний расход топлива составляет 400 г*кВт/ч. Продолжительность непрерывной работы не более 6 часов. Стартер ручной. Температурный режим от -10 до +40 °C. Уровень шума на расстоянии 7 метров - 60 дБ. Габариты генератора 545 х 290 х 500 мм, вес нетто 27 кг. Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Комплект поставки включает в себя генератор и руководство по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219282/2
