Какие действия необходимо предпринять при проверке уровня масла в двигателе гене... Prorab 2200 PI [Ответы 1]
Prorab 2200 PI
Вопрос 787205
User_q787205, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при проверке уровня масла в двигателе генератора?
1. Убедиться, что генератор стоит ровно на горизонтальной поверхности и двигатель остановлен. Поддерживать уровень масла на максимальной отметке (Н) на масляном щупе. 2. Открутить винты крепления боковой звукозащитной крышки и снять крышку для доступа к двигателю. 3. Отвернуть масляную пробку, достать щуп, протереть его тканью и вставить обратно в отверстие незавинчивая. Снова вынуть щуп – на нем будет метка уровня масла. 4. Если уровень масла меньше нижней линии (L) на щупе, долить масло до верхней линии (Н). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219282/8
