Какие технические характеристики имеет бензиновый генератор prorab 800? Prorab 800 [Ответы 1]
Prorab 800
Вопрос 787208
User_q787208, Редмонд
Какие технические характеристики имеет бензиновый генератор PRORAB 800?
Бензиновый генератор PRORAB 800 имеет следующие технические характеристики: модель PRORAB 800, тип - двух полюсной, однофазный, переменное напряжение 220 В, частота 50 Гц, максимальная мощность 0,8 кВт, номинальная мощность 0,65 кВт, коэффициент мощности 1, постоянное напряжение 12 В, сила постоянного тока 8,3 А, двигатель - бензиновый, одноцилиндровый, 2-х тактный, воздушное охлаждение, максимальная мощность двигателя 2,5 л.с., рабочий объем 87 см3, используемое топливо - бензин АИ-92, объем топливного бака 4 л, средний расход топлива 0,55 л/час, требуемое масло для топливной смеси - SAE M/F 3, SAE M/F 4, пропорция топливной смеси 1:50 (масло двухтактное / бензин АИ-92), стартер - ручной, максимальный рабочий цикл в сутки 7 часов, класс защиты IP23, уровень шума 61 дБ, габариты упаковки 370×320×330 мм, вес 18 кг, температурный режим -10° + 40°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219285/2
