Какие правила хранения и транспортировки генератора следует соблюдать? Prorab 800 [Ответы 1]
Prorab 800
Вопрос 787215
User_q787215, Редмонд
Для хранения и транспортировки генератора необходимо: хранить и транспортировать его в горизонтальном положении с опустошенным топливным баком; проводить очистку генератора только на выключенном и остывшем двигателе, не использовать абразивные чистящие средства, спирт и агрессивные растворители, допускается применение специальных моющих щелочных средств; использовать увлажненную мягкую ткань; не допускать попадания воды внутрь генератора; транспортировать генератор всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -10 до +40°С и относительной влажности до 85%; хранить генератор в упаковке изготовителя, в отапливаемом, вентилируемом помещении, в недоступном для детей месте, исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°С, и относительной влажности не более 85% (при температуре +25°С); по истечению срока службы утилизировать генератор в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219285/15
