Какие действия необходимо предпринять для запуска двигателя генератора вручную? Prorab 800 [Ответы 1]
Prorab 800
Вопрос 787213
User_q787213, Редмонд
Для запуска двигателя генератора вручную необходимо крепко взять пусковую рукоятку, плавно потянуть шнур стартера, сделать плавный резкий рывок, при этом шнур должен вытянуться примерно на 2/3 своей длины. После первых трех рывков стартера, когда топливо поступит в камеру сгорания, двигатель заведется. Повторные операции по запуску следует производить с интервалом в 30 секунд. Если двигатель не заводится, можно добавить 20 мл топлива непосредственно под свечу зажигания. Необходимо избегать излишней силы при рывке ручным стартером, особенно когда шнур вытянут на всю длину, чтобы не повредить стартерную группу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219285/11
