Какие действия необходимо выполнить перед запуском двигателя генератора? Prorab 800 [Ответы 1]
Prorab 800
Вопрос 787212
User_q787212, Редмонд
Перед включением генератора необходимо проверить надежность крепления его наружных узлов, подтянуть ослабшие винты при необходимости. Убедиться, что прерыватель цепи переменного тока на приборной панели находится в положении «ВЫКЛ». Все потребители электрического тока должны быть отключены от генератора. Заправить топливный бак бензином и двигатель маслом. Открыть топливный кран, удостовериться в отсутствии протечек. Перевести выключатель зажигания двигателя в положение «ВКЛ» (ON). Установить рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора в полностью закрытое положение для облегчения запуска холодного двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219285/10
