Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора? Prorab 800 [Ответы 1]
Prorab 800
Вопрос 787214
User_q787214, Редмонд
При зарядке аккумулятора необходимо избегать курения, подносить источники открытого пламени или тепла к месту зарядки батареи. Зарядку следует производить в хорошо вентилируемых помещениях. Для избежания появления искры, необходимо вначале подключать зарядный провод к клеммам аккумулятора, а затем к розетке постоянного тока на левой боковой панели генератора. При отсоединении проводов всегда начинайте отключение с розетки генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219285/12
