![Какие шаги необходимо выполнить для начальной настройки коммутатора в windows xp... HP 1810-48g switch, j9660a [Ответы 1]](/images/1182609/pimg_1522358.png)
Вопрос 787256
Какие шаги необходимо выполнить для начальной настройки коммутатора в Windows XP? |
Для начальной настройки коммутатора в Windows XP необходимо выполнить следующие шаги: 1. Перенастройте IP-адрес и маску подсети компьютера, чтобы он мог взаимодействовать с коммутатором. 2. Откройте веб-браузер и введите адрес коммутатора по умолчанию. 3. Войдите в систему коммутатора без пароля. 4. Настройте параметры IP для работы в вашей сети. 5. Сохраните конфигурацию для применения при перезагрузке коммутатора. После выполнения этих шагов первоначальная настройка коммутатора будет завершена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219391/3 |
