Какие органы управления и индикации присутствуют в основном блоке? Hama ews-800 [Ответы 1]
Hama ews-800
Вопрос 787273
User_q787273, Редмонд
Основной блок содержит следующие органы управления и индикации: значок прогноза погоды, минимальные и максимальные значения, динамика изменения давления, сигнализация пониженного (LO) и повышенного (HI) давления воздуха, значение давления воздуха, значок включения сигнализации пониженного (LO) и повышенного (HI) давления воздуха, абсолютное/относительное давление воздуха, динамика изменения давления воздуха за последние 24 часа, единица измерения давления воздуха, значок включения сигнализации низких (LO) и высоких (HI) значений температуры и влажности воздуха в помещении, сигнализация низких (LO) и высоких (HI) значений температуры и влажности воздуха помещения, температура в помещении, единица измерения температуры в помещении, относительная влажность воздуха помещения, значок включения сигнализации низких (LO) и высоких (HI) значений температуры и влажности воздуха вне помещения, сигнализация низких (LO) и высоких (HI) значений температуры и влажности воздуха вне помещения, единица измерения температуры вне помещения, температура вне помещения/точка росы, сигнал внешнего датчика, относительная влажность воздуха вне помещения, дата, индикация летнего времени, часы с коррекцией по радиосигналу точного времени, текущее время, день недели/часовой пояс, значок включения будильника, значок коррекции по радиосигналу точного времени, кнопка SET для выбора режима индикации и подтверждения ввода значения параметра, кнопка ALM для индикации, настройки, включения и выключения функций будильника, кнопка MIN/MAX для просмотра сохраненных максимальных и минимальных значений и уменьшения текущего значения во время настройки, кнопка + для увеличения значения текущего значения во время настройки, кнопка SNOOZE/LIGHT для функции автоповтора сигнала будильника и включения подсветки (ок. 10 секунд; отмена нестроек), а также отверстие для настенного монтажа. Руководство по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219425/62
