Какие причины и решения могут быть если из душа выходит мало воды? HansGrohe croma 220 showerpipe 27223000, хром [Ответы 1]
Вопрос 787308
User_q787308, Редмонд
Какие причины и решения могут быть, если из душа выходит мало воды?
Если из душа выходит мало воды, причиной может быть недостаточное давление. В этом случае необходимо проверить давление в системе. Также возможно, что фильтры загрязнены, их следует очистить. Другая причина - грязный элемент фильтра в ручном душе, который также требует очистки или замены. Чтобы предотвратить перекрестный поток воды (горячая вода поступает в трубу холодной воды или наоборот), необходимо проверить и очистить или заменить клапан обратного потока. Важно также убедиться, что термостат правильно настроен и что температура горячей воды соответствует установленным параметрам. Если у вас возникли проблемы с включением непосредственного водонагревателя при смешивании горячей и холодной воды, возможно, причина в грязных фильтрах, закрытом клапане обратного потока или неудаленном ограничителе расхода в ручном душе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219565/6
