Какие причины могут вызвать недостаточное давление воды в системе и какие шаги с... HansGrohe croma 220 showerpipe 27223000, хром [Ответы 1]
Вопрос 787309
User_q787309, Редмонд
Какие причины могут вызвать недостаточное давление воды в системе, и какие шаги следует предпринять для устранения этой неисправности?
Недостаточное давление воды может быть вызвано проблемами с водоснабжением, неисправностью или загрязнением насоса, загрязненными грязеулавливающими ситами или фильтром душа. Для устранения этой неисправности необходимо проверить работу насоса, очистить грязеулавливающие сита и фильтр душа. Также недостаточное давление может быть вызвано подмесью воды, когда горячая вода стремится в подводку холодной воды или наоборот из-за загрязненного или неисправного клапана обратного тока воды. В этом случае необходимо очистить или заменить клапан. Проверьте также настройки термостата и поднимите температуру горячей воды при необходимости. Если регулировка температуры не производится, возможно регулятор засорен накипью и требует замены. При проблемах с проточным нагревателем следует проверить и очистить грязеулавливающие сита, заменить заедающий клапан обратного течения и извлечь дроссель из ручного душа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219565/14
