Какие меры предосторожности и инструкции по монтажу следует учитывать при устано... HansGrohe raindance air 27494000 [Ответы 1]
Вопрос 787314
User_q787314, Редмонд
Какие меры предосторожности и инструкции по монтажу следует учитывать при установке душевой системы?
При монтаже необходимо носить перчатки для предотвращения травм. Душевая система должна использоваться только для купания, гигиены и очистки тела. Дети и взрослые с физическими, умственными и/или сенсорными ограничениями не должны использовать душевую систему без присмотра. Люди, находящиеся под воздействием алкоголя или наркотиков, не должны использовать душевую систему. Необходимо избегать контакта струй душа с чувствительными участками тела (например, глазами) и поддерживать достаточное расстояние между душем и телом. Рукоятка для душа предназначена только для удержания рукоятки, ее нельзя перегружать другими предметами. Перед установкой необходимо проверить продукт на наличие повреждений во время транспортировки. После установки повреждения транспортировки или поверхности не принимаются. Смеситель должен быть установлен, промыт и проверен в соответствии с действующими нормами. При установке продукта квалифицированным персоналом необходимо убедиться, что поверхность крепления плоская на всей области крепления, стена подходит для установки продукта и не имеет слабых мест. Прилагаемые винты и дюбели подходят только для бетона. Для других типов стен необходимо следовать указаниям производителя дюбеля. Встроенный фильтр должен быть установлен, чтобы избежать попадания загрязнений из водопровода. Загрязнения могут повлиять на функционирование и/или повредить функциональные части душа, за такие повреждения ответственность несет компания Hansgrohe. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219633/2
