Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании данного приб... Indesit thp 641 w/ix/i [Ответы 1]
Вопрос 787368
User_q787368, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании данного прибора?
11 месяцев назад
При установке и использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие требования: 1. Прибор должен быть установлен и использован только в постоянно проветриваемых помещениях в соответствии с действующими национальными нормами. 2. Помещение должно быть оборудовано системой вытяжки, которая выводит любые продукты сгорания. Это может быть вытяжка или электрический вентилятор, который автоматически запускается каждый раз при включении прибора. 3. Помещение также должно обеспечивать правильную циркуляцию воздуха, так как для нормального горения требуется воздух. Поток воздуха не должен быть менее 2 м³/ч на кВт установленной мощности. Система циркуляции воздуха может принимать воздух непосредственно извне посредством трубы с внутренним поперечным сечением не менее 100 см²; отверстие не должно быть уязвимым для любых видов засорения. Система также может обеспечивать необходимый воздух для горения косвенно, то есть из смежных комнат, оборудованных трубами для циркуляции воздуха, как описано выше. Однако эти комнаты не должны быть общественными, спальнями или комнатами, которые могут представлять опасность возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219946/6
