Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании изделия в по... Indesit thp 641 w/ix/i [Ответы 1]
Вопрос 787369
User_q787369, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании изделия в помещениях?
При установке и использовании изделия в помещениях необходимо соблюдать следующие требования: - В помещении должна быть предусмотрена система дымоудаления в атмосферу, выполненная в виде вытяжного зонта или электровентилятора, автоматически включающихся каждый раз, когда включается изделие. В случае камина или дымохода с медным покрытием (для кухонных устройств для приготовления пищи) это должно осуществляться непосредственно в атмосферу. - В помещении должна быть предусмотрена система, обеспечивающая достаточный приток воздуха для надлежащего горения. Расход воздуха, необходимого для горения, должен быть не менее 2 м³/час на кВт установленной мощности. Приток воздуха может обеспечиваться непосредственно снаружи здания через воздуховод полезным сечением не менее 100 см² и диаметром, исключающим возможность случайного засорения. Или же воздухозабор может осуществляться из смежных помещений, оснащенных вентиляционным отверстием, сообщающимся с улицей, при условии, что это не общие зоны здания, пожароопасные помещения и не спальни. - Интенсивное и длительное использование устройства может потребовать дополнительной вентиляции, например, открытие окна или более эффективная вентиляция с повышением механической мощности вытяжки, если она уже существует. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219946/12
