Какие требования к термической эксплуатации и конфигурации системы предусмотрены... Intel r2312gz4gc4 [Ответы 1]
Intel r2312gz4gc4
Вопрос 787397
User_q787397, Редмонд
Какие требования к термической эксплуатации и конфигурации системы предусмотрены в данном документе?
Для поддержания работы системы в пределах поддерживаемых максимальных тепловых пределов необходимо соблюдать следующие рекомендации по эксплуатации и конфигурации: - Температура воздуха на входе не должна превышать 35º C и не должна длиться на этом уровне в течение длительного времени, так как это может повлиять на долгосрочную надежность системы. - Процессор CPU-1 + радиатор процессора должны быть установлены первыми. Радиатор CPU-2 должен быть установлен всегда, с процессором или без него. - Требования к заполнению слотов памяти: Устанавливайте DIMM в порядке; Каналы A, B, C и D. Начинайте с 1-го слота DIMM (синий) на каждом канале, затем слот 2, затем слот 3 (24-слотная плата DIMM). Удаляйте заглушки DIMM только при установке DIMM в слот. - Все отсеки для жестких дисков должны быть заполнены. Носители жестких дисков могут быть заполнены жестким диском или поставляемой заглушкой. - В конфигурациях с одним блоком питания второй отсек для блока питания должен иметь установленную заглушку всегда. - Верхняя крышка системы должна быть установлена всегда. Единственным исключением из этого требования является горячая замена неисправного вентилятора системы, в этом случае верхнюю крышку можно снимать не более трех минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219990/4
