![Какие рекомендации по эксплуатации генератора приведены в данном тексте? Patriot GP 1510 [Ответы 1]](/images/1183752/pimg_1529792.jpg)
Patriot GP 1510
Вопрос 787578
Какие рекомендации по эксплуатации генератора приведены в данном тексте? |
В тексте приведены следующие рекомендации по эксплуатации генератора: использовать моторные масла PATRIOT, следить за уровнем масла и не запускать генератор при недостаточном уровне масла, не наклонять генератор во время заправки масла, обеспечить заземление для предотвращения электрошока, использовать провод заземления с сечением 3,5 мм^2 из витой медной проволоки, а также заземляющий стержень из меди или латуни, правильно подключить провод заземления к генератору и заземляющему стержню, правильно управлять переключателем включения двигателя, остановить двигатель переведя переключатель в положение «ВЫКЛ», использовать топливный кран для перекрытия подачи топлива из бака в карбюратор, нагружать генератор не более 75% номинальной мощности, работать беспрерывно не более 4 часов с последующим получасовым перерывом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220606/8 |
