Какие действия необходимо предпринять для установки стиральной машины в строго г... LG fh0c3nd1 [Ответы 1]
LG fh0c3nd1
Вопрос 787610
User_q787610, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для установки стиральной машины в строго горизонтальное положение?
Для установки стиральной машины в строго горизонтальное положение необходимо следовать следующим шагам: 1. Убедитесь, что стиральная машина установлена на твердом, ровном полу. Деревянные или дощатые напольные покрытия могут способствовать чрезмерной вибрации и нарушению равновесия. 2. При необходимости выровняйте положение стиральной машины при помощи регулируемых ножек. Не используйте куски древесины или подобные материалы для выравнивания. 3. Проверьте горизонтальное положение стиральной машины с помощью спиртового или электронного уровня. 4. Когда машина выровнена, закрутите все 4 контргайки на ножках машины. Убедитесь, что все контргайки закручены и машина стоит устойчиво. 5. Проверьте, что при нажатии на углы верхней крышки стиральной машины она не наклоняется или раскачивается. Если есть наклон, отрегулируйте ножки снова. Если стиральная машина установлена на возвышении, обязательно закрепите ее, чтобы избежать падения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220671/13
