Какие меры можно предпринять если стиральная машина издает дребезжание или звон? LG fh0c3nd1 [Ответы 1]
LG fh0c3nd1
Вопрос 787613
User_q787613, Редмонд
Какие меры можно предпринять, если стиральная машина издает дребезжание или звон?
Для устранения дребезжания или звона в стиральной машине следует остановить ее и проверить барабан и сливной фильтр. Если шум не прекращается после повторного включения, рекомендуется обратиться в сервисную службу. Возможно, баланс в барабане нарушен, поэтому стоит остановить стирку и переложить белье равномерно. Также важно убедиться, что транспортировочные болты были удалены при установке, пол под стиральной машиной ровный, ножки чисты от пыли и грязи, а также использовать специальные резиновые подкладки под ножки при установке на деревянном или кафельном полу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220671/31
