Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора? Patriot Max Power SRGE 1500 [Ответы 1]
Вопрос 787633
User_q787633, Редмонд
При эксплуатации генератора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не эксплуатировать в замкнутом плохо вентилируемом помещении, останавливать перед заправкой и дожидаться остывания двигателя, не заправлять вблизи открытого огня, не допускать попадания топлива на двигатель или глушитель, при попадании топлива на кожу или одежду промывать с мылом и сменить одежду, располагать строго вертикально, устанавливать на безопасном расстоянии от стен и предметов, убедиться в установке всех защитных кожухов и панелей, не переносить работающий генератор, не накрывать его, не использовать под дождем, не прикасаться влажными руками, держать сухим, обязательно заземлить перед использованием, не включать в существующую электропроводку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220712/5
