![Какие шаги необходимо выполнить для замены/очистки свечи зажигания? Patriot Max Power SRGE 1500 [Ответы 1]](/images/1183844/pimg_1530148.jpg)
Вопрос 787635
Какие шаги необходимо выполнить для замены/очистки свечи зажигания? |
Для замены/очистки свечи зажигания необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять колпачок свечи зажигания. 2. Очистить грязь у основания свечи зажигания. 3. Снять свечу зажигания при помощи свечного ключа. 4. Осмотреть свечу и, в случае трещин на изоляторе, заменить ее. При дальнейшем использовании свечи, очистить ее от нагара проволочной щеткой. 5. Убедиться, что уплотнительное кольцо свечи зажигания установлено ровно. 6. После установки свечи зажигания плотно зажать уплотнительное кольцо. При установке новой свечи, повернуть ее на 1/2 оборота сильнее после полного прижатия уплотнительного кольца. При установке уже работавшей свечи, повернуть ее с усилием на 1/8-1/4 оборота после полного прижатия уплотнительного кольца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220712/13 |
