Как войти в настройки bios и какие функциональные клавиши доступны в bios setup? MSI h110m gaming [Ответы 1]
MSI h110m gaming
Вопрос 787768
User_q787768, Редмонд
Как войти в настройки BIOS и какие функциональные клавиши доступны в BIOS Setup?
10 месяцев назад
Для входа в настройки BIOS можно использовать несколько способов: нажать клавишу Delete, когда появится сообщение 'Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu' во время загрузки; также можно воспользоваться приложением MSI FAST BOOT, нажав на кнопку GO2BIOS и выбрав OK. В BIOS Setup доступны следующие функциональные клавиши: F1 для общей справки, F4 для входа в меню спецификаций процессора, F5 для входа в меню Memory-Z, F6 для загрузки оптимизированных значений по умолчанию, F10 для сохранения изменений и сброса, F12 для создания скриншота и сохранения его на USB-накопителе (только в формате FAT/FAT32). При нажатии F10 появится окно подтверждения изменений, где можно выбрать между 'Да' или 'Нет' для подтверждения выбора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221783/15
