Какие действия необходимо выполнить для включения аппарата? Нева 4513 m [Ответы 1]
Нева 4513 m
Вопрос 787855
User_q787855, Редмонд
Для включения аппарата необходимо: установить элементы питания в батарейный отсек, открыть запорный кран на газопроводе и холодной воде перед аппаратом, повернуть ручки регулировки расхода воды и газа в положения минимального расхода, а затем открыть кран горячей воды. При этом следует избегать приближения глаз к смотровому окну для предотвращения ожогов. При первом включении аппарата после установки или перерыва в работе, необходимо удалить воздух из газовых коммуникаций и заполнить их газом для зажигания горелки. Зажигание горелки происходит при определенных расходах воды, и если горелка не зажигается, следует перевести ручку регулировки расхода воды в соответствующее положение или увеличить расход воды через аппарат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222166/6
