Какие элементы входят в состав аппарата по руководству для технического персонал... Нева 4513 m [Ответы 1]
Нева 4513 m
Вопрос 787860
User_q787860, Редмонд
Какие элементы входят в состав аппарата по руководству для технического персонала?
В состав аппарата входят следующие элементы: регуляторы расхода воды и газа, табличка, узел водогазовый, горелка, штуцеры подвода холодной воды и газа, штуцер отвода горячей воды, газоотводящее устройство, свеча, датчик наличия пламени, теплообменник, клапан электромагнитный, отсек батарейный, блок управления электронный, термореле (датчик наличия тяги), микровыключатель (датчик протока воды), датчик температуры воды, термореле (датчик перегрева воды), пробка для слива воды, штуцер замера давления газа, задняя стенка, винты крепления облицовки, дисплей температуры воды, узел водяной, фильтр водяной, ограничитель расхода воды, мембрана, штуцер Вентури, выход воды на теплообменник, узел газовый, фильтр газовый, клапан газовый, выход газа на горелку. Рисунок 8 показывает вид аппарата без облицовки, а рисунок 9 - функциональную схему аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222166/14
