Какие требования предъявляются к подключению трубопроводов холодной и горячей во... Нева -4610 blue metallic [Ответы 1]
Вопрос 787867
User_q787867, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению трубопроводов холодной и горячей воды согласно руководству для технического персонала?
При подключении трубопроводов холодной и горячей воды необходимо избегать взаимного натяга труб и частей аппарата, чтобы предотвратить смещение или поломку деталей, нарушение герметичности водяной системы. Перед подключением водонагревателя к водопроводной сети рекомендуется открыть подачу холодной воды для прочистки трубы подвода воды и предотвращения попадания грязи и отложений в аппарат. После подсоединения трубопроводов к аппарату необходимо проверить герметичность мест соединений, открыв кран горячей воды, затем запорный кран холодной воды перед аппаратом, заполнив тракт аппарата водой, закрыть кран горячей воды и осмотреть соединения. Течь в местах соединений не допускается, и при необходимости места соединений следует подтянуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222170/9
