Какие операции необходимо выполнять при техническом обслуживании котла? Нева lux-8624, двухконтурный с открытой камерой сгорания [Ответы 1]
Вопрос 787882
User_q787882, Редмонд
При техническом обслуживании котла необходимо выполнять следующие работы: 1) чистка горелочного блока (горелки); 2) чистка теплообменника от сажи и чистка (промывка) труб теплообменника от накипи (при необходимости); 3) чистка (промывка) вторичного теплообменника от накипи (при необходимости); 4) замена уплотнений в газовой системе, систем отопления и горячего водоснабжения; 5) проверка герметичности газовой системы, систем отопления и горячего водоснабжения котла; 6) смазка подвижных соединений (при необходимости), рекомендуется использовать густые смазки на основе силикона; 7) проверка устройств безопасности, они должны работать без сбоев; 8) проверка давления воздуха в баке расширительном (один раз в 3 года), давление должно составлять 0,1 МПа; 9) система забора воздуха и отвод продуктов сгорания должны проверяться на герметичность; 10) проток воды в системе ГВС должен быть достаточным для включения режима ГВС; 11) проверка системы отопления на предмет засорения. ВНИМАНИЕ! Операции по техническому обслуживанию, связанные с разборкой его газовых или гидравлических коммуникаций, необходимо выполнять только после полного отключения котла (должны быть закрыты краны на линиях теплоносителя, воды и газа перед котлом, котел должен быть отсоединен от электросети) и его остывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222173/9
