Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации котла? Нева lux-8618, одноконтурный с открытой камерой сгорания [Ответы 1]
Вопрос 787884
User_q787884, Редмонд
При эксплуатации котла необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не пользоваться неисправным котлом; не включать котел в работу без установленной дымоотводящей трубы или при неисправном дымоходе; не выполнять газоопасные работы, все работы по техническому обслуживанию и ремонту котла должны производиться только специализированной сервисной организацией; не производить уход за котлом, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; не вносить изменения в конструкцию котла; не прикасаться во время работы котла к трубе отвода продуктов сгорания, т.к. температура нагрева этой трубы может превышать 100 °C; не использовать газо- и водопровод, а также систему отопления для заземления; не прикасаться к котлу, если Вы стоите без обуви (или Ваша обувь намочена) на влажном полу; не производить уход за котлом, если он не отключен от электросети и не перекрыта подача газа; не вносить изменения в работу систем безопасности и контроля без разрешения и указания от производителя котла; не повреждать и деформировать элементы электропроводки котла, даже если отключено электропитание; не подвергать котёл воздействию атмосферных осадков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222174/4
