![Какие составные части котла предназначены для управления подачей газа установки... Нева lux-8618, одноконтурный с открытой камерой сгорания [Ответы 1]](/images/1185159/pimg_1541138.jpeg)
Вопрос 787886
Какие составные части котла предназначены для управления подачей газа, установки максимальной температуры нагрева, сжигания смеси газа и воздуха, отвода продуктов сгорания, розжига запальной горелки, контроля пламени и передачи тепла? |
Для управления подачей газа в горелку при наличии протока воды предназначен узел водогазовый 1. Для установки максимальной температуры нагрева в контуре отопления предназначен термостат 2. Для сжигания смеси газа и воздуха, обеспечения стабилизации пламени предназначена горелка 4. Для отвода продуктов сгорания в дымоход предназначено газоотводящее устройство 8. Для розжига запальной горелки и контроля пламени предназначены свеча пьезорозжига 9 и термопара 10 соответственно. Для передачи тепла, получаемого при сжигании газа на основной горелке, воде, протекающей по трубам теплообменника, предназначен теплообменник 12. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222174/15 |
Какие действия необходимо предпринять для проверки давления газа на входе в котел?
