Какие действия необходимо предпринять для проверки давления газа на входе в коте... Нева lux-8618, одноконтурный с открытой камерой сгорания [Ответы 1]
Вопрос 787885
User_q787885, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки давления газа на входе в котел?
Для проверки давления газа на входе в котел необходимо выполнить следующие действия: 1) закрыть газовый кран на входе в котел; 2) подсоединить дифманометр к патрубку 1, находящемуся на входе газового узла, предварительно отвернув винт с уплотнением 2; 3) запустить котел в работу; 4) определить по прибору давление газа, которое должно соответствовать значению, указанному в разделе 18. После проведения замеров давления необходимо: 1) выключить котел; 2) отсоединить дифманометр; 3) вернуть на место винт с уплотнением 2; 4) включить котел; 5) проверить на герметичность место соединения винта с уплотнением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222174/13
