![Какие функции обеспечивают дополнительную безопасность и простоту при эксплуатац... Нева lux-7224, двухконтурный с закрытой камерой сгорания [Ответы 1]](/images/1185161/pimg_1541127.jpg)
Вопрос 787890
Какие функции обеспечивают дополнительную безопасность и простоту при эксплуатации и обслуживании котла? |
Дополнительные функции котла, которые обеспечивают дополнительную безопасность и простоту при эксплуатации и обслуживании, включают в себя: 3.3.1. Функция антизамерзания - автоматический запуск котла в режиме отопления при опускании температуры воды ниже +8 °C и выключение котла при достижении значения температуры воды +30 °C при выполнении определенных условий. 3.3.2. Функция антиблокировки насоса - исключение блокировки вала насоса при длительном простое котла, работает только в режиме ожидания. 3.3.3. Работа котла в режиме отопления с внешним (уличным) датчиком температуры - использование внешнего датчика температуры для оптимального регулирования температуры воды в контуре отопления. 3.3.4. Работа котла при пониженном/повышенном напряжении питания - перевод котла в режим ожидания при выходе напряжения питания за интервал 180 ÷ 250 В и автоматическое восстановление работы котла после восстановления напряжения в интервале 180 ÷ 250 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222176/8 |
