Как рассчитать полный объем расширительного бака по формуле? Нева lux-7224, двухконтурный с закрытой камерой сгорания [Ответы 1]
Вопрос 787893
User_q787893, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для расчета полного объема расширительного бака используется следующая формула: Vc =1,099 × Vi × Av × (Рmах +0,1) / (Рmах – Р), где: Vi – полный объем системы отопления в литрах; Av − прирост объёма воды в системе отопления от расширения при нагреве до максимально возможной температуры; Рmах = 0,3 МПа − максимальное расчётное давление в расширительном баке (равно давлению срабатывания предохранительного клапана); Р − начальное давление в расширительном баке (рассчитанное по приведенной выше методике). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222176/39
