Какие требования должны удовлетворять трубы дымоотвода при их установке? Нева lux-7224, двухконтурный с закрытой камерой сгорания [Ответы 1]
Вопрос 787891
User_q787891, Редмонд
При установке труб дымоотвода необходимо удовлетворять следующим требованиям: труба должна быть изготовлена из негорючего материала, стойкого к механическим деформациям, неподверженного коррозии, и полностью герметична. Она также должна быть защищена от перегрева, от возгорания и от замерзания; соединения дымоотводящей трубы должны быть изготовлены из термостойкого и неподверженного коррозии материала; дымоотводящая труба должна устанавливаться в доступном для обслуживания месте, чтобы, в случае повреждения трубы, не было препятствий для устранения утечки дыма. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222176/12
