Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке аппарата? Нева 4510м [Ответы 1]
Нева 4510м
Вопрос 787898
User_q787898, Редмонд
При установке аппарата необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 6.1. Монтаж, ввод в эксплуатацию и техобслуживание аппарата должны производиться только специализированной сервисной организацией. Монтаж аппарата должен быть выполнен по проекту, соответствующему требованиям Федеральных и локальных нормативных актов, регламентирующих установку газоиспользующего оборудования. 6.2. Размещение аппарата, трубопроводов, дымоотводов, дымоходов и другого инженерного оборудования должно обеспечивать безопасность их эксплуатации, удобство технического обслуживания и ремонта. 6.3. Перед подключением аппарата необходимо проверить соответствие настройки, указанной в разделе «Свидетельство о приемке» данного руководства и в табличке на аппарате, имеющемуся в месте установки виду и давлению газа. В случае несоответствия необходимо произвести переналадку аппарата на используемый вид и давление газа в соответствии с п. 7.10. Убедиться в правильности монтажа и герметичности дымоотвода. Для обеспечения правильной работы аппарата и сохранения гарантии, необходимо соблюдать требования данного руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222177/9
