![Какие правила монтажа необходимо соблюдать при подключении аппарата при помощи г... Нева 4510м [Ответы 1]](/images/1185162/pimg_1541095.jpeg)
Нева 4510м
Вопрос 787900
Какие правила монтажа необходимо соблюдать при подключении аппарата при помощи гибких шлангов? |
При подключении аппарата при помощи гибких шлангов необходимо соблюдать следующие правила монтажа: не скручивать шланги относительно продольной оси; не допускать изгиба шланга вблизи наконечников: длина участка шланга у замков, который не должен подвергаться изгибу, должна быть не менее 50 мм; радиус изгиба шланга, измеряемый по внешней образующей, должен быть не менее 90 мм. Рекомендуется: применять угловые соединения и переходники во избежание изломов шлангов вблизи наконечников; применять промежуточные опоры при установке длинных шлангов; при прямолинейном расположении устанавливать шланги с провисанием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222177/12 |
