Какие рекомендации даны владельцу владельцу микшера 1402-vlz3 в инструкции? Mackie 1402 VLZ 3 [Ответы 1]
Mackie 1402 VLZ 3
Вопрос 787970
User_q787970, Редмонд
Какие рекомендации даны владельцу владельцу микшера 1402-VLZ3 в инструкции?
Владелец микшера 1402-VLZ3 получает следующие рекомендации: устанавливать фейдеры каналов и MAIN MIX близко к отметке 'U' (единица усиления), выключать фейдеры MAIN MIX и CONTROL ROOM/SUBMIX перед подключением и отключением оборудования, выключать усилитель первым при выключении оборудования и последним при включении, сохранять коробку для возможного использования в будущем. Также даны инструкции по быстрому старту микширования, процедуре настройки уровня сигнала и предупреждение о необходимости проверки установленного напряжения до подключения к сети переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222415/3
