Какие функции выполняют кнопки брелока-коммуникатора в режиме управления системо... Pharaon v21 [Ответы 1]
Pharaon v21
Вопрос 788076
User_q788076, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки брелока-коммуникатора в режиме управления системой?
8 месяцев назад
1. Постановка на охрану и запирание дверных замков (система снята с охраны, зажигание выключено). Длительное нажатие в течение 2 секунд: постановка на охрану и запирание дверных замков, закрытие стеклоподъемников. Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит.
2. Снятие с охраны и отпирание дверных замков (система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит). Прекращение режима тревоги, снятие с охраны и отпирание дверных замков. Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги звучит.
3. Постановка без звуковых сигналов на охрану и запирание дверных замков (система снята с охраны, зажигание выключено). Поиск автомобиля без звуковых сигналов. Система находится в режиме охраны, сигнал тревоги не звучит.
4. Включение режима 'Резервирование запуска' для автомобилей с механической коробкой передач (система снята с охраны, зажигание включено, двигатель работает). Длительное нажатие в течение 2 секунд: перехват зажигания для последующей постановки на охрану с работающим двигателем на неограниченное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222510/5
