Как осуществляется управление нагревательными полями на духовом шкафе? Kaiser EH 6961 [Ответы 1]
Kaiser EH 6961
Вопрос 788213
User_q788213, Редмонд
Управление нагревательными полями на духовом шкафе осуществляется поворотом ручек, установленных на панели управления. Графические обозначения рядом с ручками показывают, каким нагревательным полем управляет выбранная ручка. Для включения или регулировки мощности нагревательного поля следует повернуть ручку по часовой стрелке и установить в избранное положение. В пределах регулятора возможна плавная регулировка количества тепла нагревательного поля. Нагревательные элементы с двойным полем управляются регулятором со встроенным выключателем внешнего поля. Для включения внешнего нагревательного поля необходимо повернуть ручку до упора по часовой стрелке и отпустить. После этого можно плавно регулировать оба нагревательных поля (внутреннее и внешнее). Для отключения обоих полей установите ручку в положении '0'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223104/16
Схема
