Как перезагрузить устройство? Navien NCN-21KN [Ответы 1]
Navien NCN-21KN
Вопрос 788589
User_q788589, Редмонд
Для перезагрузки устройства нажмите кнопку СБРОС. Вам может понадобиться перезагрузить устройство в случае возникновения проблемы, например, если отсутствует подача воды даже если кран горячей воды открыт. Если на экране показан код ошибки, перезагрузите устройство и проверьте, что проблема устранена. Если проблему не удалось устранить с помощью перезагрузки, рекомендуется связаться с нашим сервисным центром. После перезагрузки устройства убедитесь, что на экране появился текущий рабочий статус. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224804/15
